У кого нибудь были проблемы с новым BP? У меня такая проблема:
При включении питания включается икран и на нем появяются 2 строки:
1. В самом верху "Award mod ........."
2. В самом низу дата биоса, чипсет и тд.
3.Высвечивается желтый рисунок.
И больше ничего не происходит. Через ~ 10 секунд сам перезагружается и всё тоже самое. Откат работает, то есть если держиш "-" то все загружается. Мать GA-7VA REV 2.0 БИОС ВЕРСИЯ "FC". gigabyte.ru/new/support/download/bios/bios_7va_fc.exe
Apple_rom в чем может быть проблема?
>>А то вознамерился добавить в патчер поддержку сабжеподобных матерей на предмет добавления частот-делителей... :oops:
>>А то вознамерился добавить в патчер поддержку сабжеподобных матерей на предмет добавления частот-делителей... :oops:![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
