как вы знаете - там 4 юсб (2 по 2) так вот на 3х контактах - "D+" "D-" сопративление - 93 ком. а на одном "D+" - 2.5 кома, и "D-" - 1.7 кома.
Если сопротивление D+/D- было измерено на землю - в южном мосте вышел из строя USB-контроллер. Что подтверждает:
в дежурном режиме греется южный мост.
Два варианта: 1. Менять мост. 2. Отжигать мост и патчить БИОС с целью отключения USB.
Что подтверждает:
Два варианта:
1. Менять мост.
