ASUS A4000 A4D Тоже проблема с включением, при нажатии кнопки включения вентиляторы начинают крутиться и через несколько секунд он вырубается. Если при включении постукивать по радиатору процессора то бывает он включается, и работает стабильно пока не пошевелишь его, при этом все показатели температуры в норме! Есть подозрение что материнская плата не видит вентилятор ЦП и врубает защиту! Но как это проверить без исправного вентилятора? А может дело и не в нем просто материнка глючит?! Может кто что ни будь скажет по этой проблеме?
