Автор: Altair , 2 декабря 2009
ASRock 775i915PL-SATA2, проверяю вот с этим:
celeron-D 331 - 2.66 GHz 256k 533fsb, планка 128MB ddr333 рабочая и разгоняющаяся.
Материнка встает на post E4, спикер молчит - ошибки конфигурирования системной памяти (в доках - без уточнений, с примечаниями что точное значение от платформы зависит). От видеокарты (любой), иных комплектующих, перестановки конфигурационных джамперов ситуация не меняется.
Без памяти - E0 и крик спикера.
Напряжения питания северного моста - 1.67V, памяти - 2.73V (не много ли?)
Каких-либо механических повреждений, сколов, чего-нибудь отгоревшего не видно, сокет сквозной.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону материнку эту смотреть, в чем может быть проблема?
Rom
16 лет 11 месяцев назад
Bios перешейте для начала...
Altair
Перешивал хотсвопом. И с родной флешкой, и с запасной (49LF002A) результат в точности тот же самый.
Rom
https://rom.by/POST/E4
Max
На каких транзисторах собрано? Терминацию тоже проверте и память другую попробуйте.
Altair
По ссылке отметил такие возможности:
Отвал: сокета (исключается, на сабже он сквозной, ноги все ровные) либо северного моста.
Питание памяти: Транзисторы не APM'ы точно, вообще их на плате нет. Напряжение термнации проверю. Другую память поищу (но еще с одной плашкой запускал раньше, как помню с тем же результатом).
Altair
Memory:
Vref = 1.37
VDD =2.73
Vspd = 3.3
Mosfet - AP9916H, Amp - LM358
NB:
VDD = 1.56
Mosfets - 60T03GH & 70T03GH, PWM - RT9202
Altair
16 лет 10 месяцев назад
Пропаял север - без изменений.
Сейчас попала в руки другая память, и с ней материнка запустилась! :) Идет проверка...
Вердикт: Проблема незапуска решена.
Мораль: Нужно менять, а лучше расширять набор тестовой памяти до приличного количества.
