- Собрал программатор для LPT-порта, описанный на сайте одного замечательного чеха (rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm)
Вместо резисторов 150 Ом использовал на 100 Ом (выпаял из неисправного блока питания АТХ). Питание взял с оранжевого провода с блока питания компьютера (3,3В).
- С того же сайта скачал программу SPIPGM под Windows, с ее помощью слил дамп с флешки (rayer.ic.cz/programm/programm.htm#SPIPGM)
Дамп немного не совпал с обрезанным до мегабайта (образ BIOS) файлом прошивки 7XSU_112.WPH, который я заливал с помощью PHLASH16.EXE!!! Немного - это несколько байт (порядка 300), произвольно разбросанных в теле прошивки.
Хотя при самой прошивке, как я говорил перед этим, прошивальщик Phoenix ни на что не ругался и верификацию всех банков провел успешно. Вот это мне и непонятно...
- Стер флешку, проверил - содержимое всех ячеек равно FF.
- Залил обрезанный до 1 Мб файл 7XSU_112.WPH, проверил - все записалось.
- Впаял микросхему BIOS на место, собрал, включил - все работает.
Таким образом, как я понял, версия BIOS при первоначальной прошивке была выбрана правильно (ноутбук DEPO VIP M8510 = Clevo M740SU), но глюканул прошивальщик, записав в некоторые ячейки мусор. Помогла перепрошивка на программаторе.
В общем, решил проблему.
Решение такое:
