при включении иногда выдает сигнал один длинный два
27 Ноя 2009 - 22:34 Yag0
при включении иногда выдает сигнал один длинный два коротких, иногда вообще не выдает, но вентили начинают крутиться. На монитор сигнала нет.
После включения выключить можно только одним способом - выключением блока питания.
Помогите понять, в чем проблема.
Таже проблема =( help plz
