Сам с такой проблеммой столкнулся - биос не держит. Батарейки менял, диоды звонил...
Что касается СМД-кондеров, то мысль хорошая... Но! Если кондер дает утечку, значит батарея должна через кондер быстро розряжатся. А в большинстве случаев - новая батарейка не держит настройки, но и не садится. Думаю кондеры тут не причем, если батарейка не розряжается... Нужно копать диоды или искать лопнувшую дорожку/непропай.
Что касается диодов - то обычные типа 4148 вычислить и прозвонить не проблемма, а что если там сборки 2в1? Как отличить их от транзисторов, когда нет обозначений на плате? В общем вопрос остается открытым по диодам...
