А транзистор стрелял где? Я
10 Ноя 2009 - 18:23 Erstmann
КЗ не в дежукре а в цепи +5В.
А транзистор "стрелял" где? Я так понял, что в дежурке...
КЗ по +5V часто объясняется пробитой диодной сборкой класса S10С40C или лучше.
P.S.
Заменил силовой транзистор D13007 на С5027
Т.е., Вы заменили
ключевой транзистор основного источника
на KSC5027???
А как же то, что по току, да и по другим параметрам он совершенно не подходит?
Q-TEC ADT-350 "стреляет" транзистор
у меня есть только мультиметр с функцией короткого(тоесть
Если нечем проверить на короткозамкнутый виток, то
тоесть нада проверить трансформатор. Сколько должно быть на
Дежурки с полевым транзистором практически собраны по 2
Ко мне на ремонт такой же попался, только
2. Уточните: при прозвонке с красного провода (+5V)
Ага, значит неисправна дежурка. Ищите похожую схему в
1. Выдает 0В. 2. Приблизительно 0Ом.
1. Вы заменили силовой транзистор дежурки. Какие напряжения
Стрелял тот что припаян с другой стороны (фото2).
Для первички транса дежурки малого типоразмера сопротивление
Трансы все целые, между всема выводами примерно
Заменил силовой транзистор D13007 на С5027 "выстрелы"
В таком случае, транзистор и должен сгорать.
Первым делом проверьте трансформатор дежурки, при выходе из
P.S.
Т.е., Вы заменили ключевой транзистор основного источника на KSC5027???
