Напряжения замерял на электролитах стабилизаторов видеокарты (раньше этого
Напряжения замерял на электролитах стабилизаторов видеокарты (раньше этого не делал, но с точками измерений определился прочитав тему на которую ссылаюсь, если я не правильно сделал подскажите пожалуйста как надо )
материнка Asus p5b deluxe, та же картина с перезагрузкой была и на др материнках, однако на Asus p5b deluxe если её поставить во второё слот (PCI-E*4) комп запускается, но ВК не определяется,за исключением проблемы в диспетчере устройств(см фото)
по поводу элементов
С848 криво стоит(больше ни одной такой постановки на всей плате не нашёл)
R683 явно видно остатки припоя и место где был припаян резак..(как будто его сбили)
по остальным не уверен
сама видюха проработала у знакомого 14-15 месяцев и вдруг...??? я подозреваю кривые ручки подростка энтузиаста, но он молчит как партизан, т.к. мама купила ему новую видюху, а эту мне отдали. Вот и решил попытаться, но раньше кроме пары раз прогревов флэшек и нескольких видюх дальше не лез...
3110.jpg 50.17 КБ
не запускается Sparkle 9600GT
