Такая же проблема!!! Не знал, что все дело
Такая же проблема!!! Не знал, что все дело в плате... Теперь точно уверен! Это по видимому болезнь NForce 570 + ДВУХЯДЕРНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ... Поменял кулер со штатного на СOOLMASTER Freezer PRO 64.... Показалось что пробла исчезла! Но через недельку опять та же пробла!!! Но показывает что температура проца за 70!!!! Врет: радиатор холодный и трубки тоже под процом! Дело в стабилизаторе, т. к. он близко расположен к процессору, греется плата, греется датчик проца на матери. Буду Резать старый кулер и подгонять под размеры радиатора стабилизатора. (Coiltronics CPL-4-50 + Volterra VT1135SF)
