Автор: zdebskiy , 28 октября 2009
Привет!
Материнка Asus P5RD1-VM после закоротки PowerON еле дергает кулером, на посткарте зажигаются все светодиоды питания, после чего мать вырубается. Думал кварц (поменял, эффекта не дало). ну раз на повер он реагирует значит цепи старта впорядке. Кстати если доп питание проца не подключать то кулер делает пару оборотов (больше чем с подключенным), на посткарте ресет. Еще подозрительная штука,стоят мосфеты 13N03LA (по питанию процессора) у них сток исток звонятся накоротко (дросели не выпаивал).
Подскажите в какую сторону грести.
Root
17 лет назад
проц вытащить - мерять без него. Если ситуация не поменяется - или попробуйте запустить без подключения доп. разъема 12V (если мать не будет гаснуть, то проблема найдена - преобразователь питания процессора, возможно еще северный мост), или выпаивайте сразу MOSFET'ы и ищите, что коротит сток на исток.
Заработало.
Сперва выпаял три мосфета (12В на стоке) оказался 1 звонится во все стороны накоротко. Заменил. Включил. Кулер сделал надцать оборотов и вырубилось. После чего опять перестало крутить кулером. тот же транзюк сгорел. Начал искать причину. Оказалось в ADP 3110K #540 (ШИМ'ка ж вроде) пара ног накоротко звонится. Поменял ее. Заработало. Спс всем кто хотябы был в этой ветке ;)
17 лет назад
Not PWM, only MOSFET driver.
