как снять кнопки на samsung syncMaster 720n?
25 Окт 2009 - 18:03 Алёна
моник TFT Samsung SM720N не правильно работают кнопки.
Та же фигня. Периодически появлялось окошко регулировки яркости.
Отключить шлейф кнопок и посмотреть, что будет. Не будет
ребят, у меня этот же монитор, появляется постоянно
...тоже проблема с 720-м,барахлили кнопочки,что-бы не дурили голову
С такими мониками не встречался, но на предыдущей
Промыл плату с кнопками в спирте! Прочистил как
кошка нассала на моник ...пипец...
Тоже попал такой же монитор. С периодичностью где-то
Это болезнь 720N. Дело не в кнопке {brightness},
Такая же проблема (отписываюсь для ищущих) 720N постоянно коротит
У знакомого такая проблема есть, правдо он не
пороблема в самих кнопках - подкорачивают (хотя звонятся
проверь питание процессора
