Было такое, после выхода из строя и замены
18 Окт 2009 - 17:58 Erstmann
Было такое, после выхода из строя и замены одного из 50n024.
Поменял ШИМ, дроссели и конденсаторы.
Нагрев конденсатора, о чём это говорит?
Лучше всего напишите, какие конденсаторы стоят на плате
Многие выпаивают из неисправных мат.плат, приобретаемых за
Простите , что задаю сюда вопрос , но
Автор, может вы наконец укажете, какие конденсаторы стоят,
Как уже было сказано, какие-то характеристики приходят
"Держаться невозможно" - это градусов 60-65, максимум -
Значит менять микросхему ШИМ? Кстати а где она
Ну, если это по-Вашему "работает" - тогда
Хм а почему тогда после прогрева плата работает(интересно
Это широтно-импульсный источник питания... Напряжения на выводах ключей
На этой же плате? Какин напряжения должны быть на
Плата GigaByte 8S648FX-RZ. 1) На холодную плата не стартует.
Вы бы точнее описали проблему - не
Нагрев конденсатора связан с тем, что а) превышены
