Автор: Serzh , 17 октября 2009
Создать эту тему меня побудила аналогичная тема на нотебуке. Например просто промыть сокет после пропайки - чем? Всегда использовал до этого обычный растворитель 646. Но тут как-то стал задумываться, не часто ли им дышать приходится.. толуол все же - сильнейший яд. Кто-то утверждает, что лучше это делать ацетоном - но я попробовал просто промыть готовый к посадке отреболенный мост им - результат сильнейшие окислы вокруг шаров.. Куда уж такой ставить.. А если помыть им сокет - окислов и не увидишь, а они там точно будут.
Изопропиловый спирт всем хорош, но уж больно он медленно отмывает остатки флюсов. К тому же я заметил - если промываю им теплую еще после пайки плату, то все отлично. А если промываю совершенно холодную плату - опять мгновенно как бы белый налет появляется. Кстати этот налет убирается замечательно бензином Калоша.
В общем давайте порассуждаем, поделитесь, кто что использует для отмывки, при той или иной операции.
Root
17 лет назад
Еще есть такая субстанция как Flux-Off. Штука занятная, т.к. она смывает все, но чуть более бережно, чем ацетон (надписи на наклейках остаются). Но у Флакса есть серьезные минусы:
- цена. Ацетон дешевле в N раз
- плохое влияние на экологию.
- если он засохнет вместе с растворенными остатками, то эту массу уже не удалить
С другой стороны, та же ERSA использует FluxOff и продает как 'Flux Remover' (по еще более завышенному ценнику :-))
NiTr0
17 лет назад
Ацетон окислы оставлять не может ;) А вот нерастворенные кмпоненты флюса - легко...
Знакомый в мобильной мастерской вроде как купает телефоны в смеси изопропилового спирта и "калоши".
Так, Серёг, не пугай народ, ацетон рулит, но воняет не по деццки. Это не окисел, а так сказать остатки реакции.... кистью с тем же ацетоном снимаются на ура, ну или галошей, да хоть калошей :-). Всегда мыл, мою и БУДУ мыть ацетоном, ибо дёшего и сердито. Флюкс офф штука хорошая, при возможности юзаю, НО у нас её не достать, а в москве покупать переодически забываю, а цетон в соседнем магазине хать на разлифф...
Rom
17 лет назад
Также использую Flux Off, спирт (там где надо бережно), для особо упорных загрязнений- уайт-спирит.
Hardoman
16 лет 10 месяцев назад
Flux-Off для ноутов и изопропанол для плат, котоыре не очень жалко.
Сейчас по возможности для пайки всего, кроме BGA, пользуюсь безотмывочным спирто-канифольным флюсом Saconi Flux FL012M
Ацетон тоже помогает, но оставляет остаточную реакцию, это помимо белых остатков от флюса и грязи. ТО есть после ацетона тоже надо бы чем-то промывать, даже водой хотя бы )
А Flux Off якобы не требует промывки, чистки после себя, полностью испаряется и удаляется сам (на банке написано). На практике - тоже. Только сжатым воздухом сдуваю.
Serzh
Хорошо, а например просто помыть мост после накатки шаров? Flux Off как то вроде дороговато.. Или трафареты помыть, или простую канифоль после пайки например кондеров?
Сам я приспособился все же ацетоном орудовать. А налет Калошей смываю.
А если плата еще горячая, то изопропиловым спиртом мою.
Root
То что пишут на банке - вранье. Flux off с отмытыми им остатками очень желательно удалить. Хотя бы тем же спиртом или ацетоном.
не очень. Но ацетон на порядок дешевле...
Remontnik
Растворитель рулит!!! Раньше пользовал 646-он очень здорово воняет, но моет хорошо. Сейчас отмываю платы-растворителем, не знаю какой марки(принесли в другой бутылке), но он так сильно не воняет, нет такого едкого запаха, и моет просто супер. Спиртом раньше мыл-мне не нравиться, очч плохо отмывает и долго.Ацетон не пробывал..Интересно, а вот кто-то тут писал что платы моет водой с фэри, можно ли чип после ребоулинга, мыть водой, зубной щеткой+фэри или мыло?
Erstmann (не проверено)
Нельзя. Вода электронике противопоказана.
Всё же, лучше ацетона еще никто ничего не придумал...
Root
Erstmann
водой мыть МОЖНО и времена даже и НУЖНО. Но потом воду нужно как-то убрать.
