А слева от ATX-коннектора не он ли притаился?
10 Окт 2009 - 23:04 Erstmann
ABIT IS7-V LAN Controller (решено)
RTL8101L
нет на плате вообще контроллера. Коннектор есть для
Все встало на свои места. Виновник в приложении.
>Плата почему-то включилась но нестартовала. Неимела питания на
И стабилизаторов, которые работают в дежурном режиме.
пробовал даже запускать на прямую. Нагрева не
ЮМ (или промежуточное устройство) не выдает разрешения на
>data+/data оба по 700ом На всех шести USB? Тогда
Извеняюсь. неправельно ноги посчитал до - 67-3,37В
>Есть подозрения что питание СМ отсутствует. Уважаемый автор, поясните,
Странновато. На 68-ом (PSIN) лог.1 должна появляться только
до - 67-5,15В 68-3,37В 72-5,15В
Состояние выводов 67, 68, 72, 73 до нажатия
Winbond W83627HF-AM Под самим АГП есть транзистор питание
Как хотите :). Транзисторов все равно немного.
Не реагирует на кнопку PWR_ON То что питание
Как именно не всключается :)? Не включается
