Автор: ROMby Unknown , 21 июля 2004
Доброго времени суток!Надеюсь еще не перевелись владельцы легендарной мамы,иначе мне с проблемой обратиться не к кому:поиск уже прошерстил,другие железные форумы тоже, но пока безрезультатно.Являюсь владельцем ECS K7S5A Pro, установил Атлон 1700, 512мб SDRAM Samsung, Radeon 8500,блок питания-250 вт Кодеген.Все это работало без сучка-задоринки неделю,затем компьютер просто не включился-не зажегся монитор.Сначала грешил на блок питания - заменил на новый,300Вт-не работает.Снял всю навеску,установил на другую материнку - Шаттл Ак32А -все работает.Вытащил материнку из корпуса,собрал систему на журнале вне корпуса-крутятся вентиляторы на процессоре, видеокарте,блоке питания,но комп не включается.Флоп молчит,радиатор на мосту теплый. Сбрасывал СМОС, менял батарейку-эффекта ноль. Осмотрел кондеры на беременность-девственной формы.По рецепту из поиска залил новый биос на дискету, переименовал в AMIBOOT.ROМ -вставил в флоп -молчит,естественно результат нулевой. Что можете посоветовать,неужели мать в морг?Гарантии на мать нету-брал новой в Москве в НИКСе,сейчас живу за 1500км от
ivp
21 год 8 месяцев назад
И до ближайшей POST-карты тоже 1500 км, или все-таки можно где-то рядом найти?..
Unknown BIOS (не проверено)
Cерьезно ремонтом в городе занимается 1 контора и то я не уверен что у них есть POST-карта. Меня смущает то, что на матери при включении БП работают кулеры и РАДИАТОР на чипсете ТЕплый.Как вокруг нее плясать?
ivp
Читать здесь, формулировать и выкладывать ответы в теме...
mikkey
20 лет 4 месяца назад
Вот пришла такая же мамка, тоже не старует.
При подаче питания ресет отрабатывает нормально, но нет клоков по пост-карте, периодически (5-10 сек) проскакивает ресет.
Питание проца в норме, проц живой, проверено.
Подозрение на клокер ICS9248-199. Питание на нём есть,
29 AGP_STOP# 30 SDRAM_STOP# 31 PD# 32 CPU_STOP# соединены вместе - на них 1;
33 PCI_STOP# тоже 1.
Поднял 27 SCLK и 28 SDATA - ничего не изменилось.
Временно нет осцила, отдали на поверку, генерацию проверить нечем, да и клокер заменить нечем :(
Может есть ещё мнения, где покапать?
Apple
www.digchip.com
Possible equivalence(s) found for: ICS9248-199
ICS9248-150 -> PI6C210
ICS9248-151 -> W311H
ICS9248-192 -> CY22393FC
ICS9248-198 -> IMIC9725ATT
ICS9248YF-39 -> W149H
Далее сравнивать даташиты...
AlexD (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Друзья! Та же проблема, жаль такое железо выбрасывать (если нет матери то и проц можно в морг...). Пожалуйста подскажите, виноват ли ICS9248-199? Замена клокера помогает? В чем еще может быть дело? Заранее благодарен.
SymA
16 лет 2 месяца назад
Перенесено сюда.
