Особенно резистор(ы) с +Uпит на затвор ключевого транзистора...
8 Окт 2009 - 14:44 Erstmann
PowerMan IN WIN iw-p300 нет запуска дежурки
Зачем же так. Или поставьте лампу вместо
Спасибо за ответ 1. Уже отработано 2. Печально... 3. По
1 Высохшие электролитические конденсаторы 2 Не встречал. 3 От 2
Всем привет! Есть 2 БП (iw-p300 rev1.1, rev1.2)
Спасибо, большое, всем за коментарии.
Это прекрасно. Не помешало
Обрыв резистора между затвором и +310. Или бракованный
Да, кондер был дохлый я его заменил сразу
Транзистор обычно отгорает, когда конденсатор 10х50в подсыхает.
>И причем здесь TL431L ??? Это я Вам в
Стабитрон(по схеме D23 18V)рабочий.И еще, ставлю щуп тестера
SIM_S Да замените Вы все детали дежурки поочерёдно, раз
Ну а прозвонить его же можно? Конечно может.
Проверено несколько раз (с выпаиванием даже).Может ли быть
Раз лампа горит, значит не все проверено...
Резисторы и оптопара все проверено, с +Uпит на
У меня было как-то, лампа горела из-за пробоя
Оптопара, резисторы- все проверено?
Ставил транс с другого рабочего БП.Сопративление обмотки раскачки
Трансформатор дежурки проверяли? Частенько в КЗ после подобного...
Ключи,мост,кондеры все в порядке.БП запускается при подаче напряжений
Нескромный вопрос... Собссно входной мост и ключи
