Может у тебя память сбоит? Или напруга
sukhanovsergey писал(-а):
БП менял на новый PowerMan 300wt результат то же. А почему всетаки P3-933 незаработал на шине 133 мысли есть?
Может у тебя память сбоит? Или напруга на памяти значительно понижается? Посмотри напругу 3,3 в каким нибудь мониторинге под виндой при простое/бурне на предыдущей стабильной частоте. Попробуй изменять частоту из винды прогой SoftFSB...
Прыгает напряжение на процессоре!
