Измерить пока не чем спалил мультиметр (при ремонте
23 Сен 2009 - 20:35 enuio
Измерить пока не чем спалил мультиметр (при ремонте машины попал под высокое напряжение ) ... можно ссылку на терминал ( из чего его лепить и что он из себя представляет и т.д) допустим контроллер жив (на что и надеюсь ).какие дальнейшие действия ... и если есть такая возможность то можно принципиальную схему данного девайса так сказать посмотреть по схеме что могло пробится зажарится коротнуть ...
