вместо предохранителя впаяй лампочку на 220 v. если
22 Сен 2009 - 13:06 Unknown BIOS
вместо предохранителя впаяй лампочку на 220 v. если лампочка горит при вкл значит гдето короткое замыкание. прозвони ключевые транзисторы . если они мертвые значит и микро сборка тоже вылитила 5h0165r .диодный мост проверь.диод шотки проверь d29 .микросхема может в первички вылитеть
