Автор: Skladchik , 19 августа 2009
GA-EP35-DS3 rev. 2.1
Поступила с диагнозом - при включении постоянная перезагрузка и невозможность войти в настройки BIOS.
Проверка питаний , сравнение напряжений с аналогичной работающей платой и первичный осмотр никаких нареканий не выявили , материнка стартовала с кнопки и после останова на пост 77 или 44 уходила в перезагруз.
Продавливания сокета , мостов так же ни к чему не привели.
Снял обе микросхемки биос , после перешивки одной из них - материнка успешно стартует с одной флехой BIOS.
Хотелось бы услышать мнение специалистов - может ну его - этот дюал биос . а ?
Max
16 лет 7 месяцев назад
Мне обычный Clear Cmos помогал от перезагрузок и не только, главное при этом не забыть БП из сети отключить, а то дежурка не дает сбросится.
Skladchik
В моём случае Clear Cmos не помог
Highlander
А что мешает вшить в обе флэшки последнюю версию БИОС?
Skladchik
Шкурное желание обзавестись запасной живой флехой/images/koloboks/rofl.gif
В остальном - никаких проблем , обе флешки прошиты .
Есть материнки которые не хотят работать если "кто то" утащил 1 микруху
В данном же случае отсутствие никак не сказывается на работе, что с одной микросхемой , что с двумя - материнка ведёт себя абсолютно идентично
Highlander
Вот не надо пободные вещи писать! Насчет идентичности работы это еще долго проверять надо! Да и вообще с матплаты можно не один десяток деталей снять, после чего она будет якобы "работать как и раньше". Для себя я бы ее оставил еще с одним БИОСом, для клиента не стоит.
ADEPT707
16 лет 6 месяцев назад
[off]Шура, верни микруху, не бери грех на душу[/off]/images/koloboks/d.gif
NiTr0
[off]Неужто $2 за AT26DF081A-SC, которая на "родственнице" GA-EP35-DS3L прекрасно работает - большие деньги? ;)[/off]
Skladchik
Да вопрос то собстно вообще не в стоимости флешки как таковой.
Ужас в том - что у нас в Сочи раздобыть что либо для ремонта железа вообще нереально.
Считается наверное что в нашем богатом городе ремонтить не принято - сразу бежать за новым модулем
Что касаемо материнки - ушла к клиенту в полной комплектации/images/koloboks/yes3.gif
NiTr0
[off]Заказать почтой штук по 3-4 "ходовых" флэшек ;) У меня в городе тоже "наличие отсутствия" комплектухи имеется...
А если ремонтить не принято - так по компьютерным фирмам должны быть залежи горелого хлама ;)[/off]
mathuser
16 лет 2 месяца назад
И ко мне попала полностью аналогичная плата с очень похожим симптомом - при включении постоянная перезагрузка (через ~3 сек., начинает вращаться вентилятор кулера, загораются светодиодики возле сокетов памяти, потом гаснут - перезагрузка) и невозможность войти в настройки BIOS (ест-но видеокарта не инициализируется).
Тестил со своими, рабочими: процессором (E2160), 1 планкой памятью (Hunix DDR2, 800MHz), БП FSP 350 W, видео GF 7600GS.
Прозвоны силовых цепей и замеры омических сопротивлений между шинами питания и землей не выявили ни к.з., ни обрывов.
При старте напряжения питания растут до своих номинальных значений и 100%-но достигая их, спадают до нуля. И т.д. по циклу.
Чипы БИОС - 2 впаянные 8-ми ножные планарки - 25L8005M2C.
Подскажите, пожалуйста, что следует БИОСЫ выпаивать для перепрограммирования или есть варианты?
Страницу https://rom.by/Remont_MB/Postojanno_perezagruzhaetsja читал...
