Т.е. дело может быть действительно в стабилизаторах? И
Т.е. дело может быть действительно в стабилизаторах? И беспокоит тот факт, что при втором включении, она вырубила весь комп и больше не выдает картинку, что это может быть? И можно подробнее, при замере сопротивления, что я должен увидеть, замерить я смогу, как интерпретировать показания, поясните, какие значения плохо и какие хорошо (я далек от электроники, познания в общих чертах).
