Автор: ROMby Unknown , 13 августа 2009
Здравствуйте. Проблема в материнскрй плате, при включении начинает вращаться кулер на процессор и через 5- 7 секунд происходит произвольное выключение мат. платы.опять через 2 секунды запускается кулер поработает 5-7 секунд и выключается так без конца. При внешнем осмотре: южный мост не греется, непонятных выпуклых точек или трещин отсутствуют, при проверке транзисторов 50NO24 на ножке напряжение 1,33V, питание для ОЗУ 1,8V. К мат плате ничего не подключено (даже планку памяти вытащил). Сброс БИОСа не помог. проверены все USB порты , по распиновке прозвон имеется только на GND, а на кеу прозвона нет.БП рабочий (проверял на другом компе). При отстегивании 4-х пинового разъёма на 12 V -кулер на процессор работает нормально , но писка нет. В чем проблема и как устранить ее? (мат.плата Gigabyte GA- P35-DS3L) Заранее благодарен.
Admin_Bit
17 лет 3 месяца назад
У самого целый ящик таких - после различных манипуляций (проверка напряжений, reset не проходит, с кнопки не выключается, замена мультика,) пришёл к выводу о том что причиной такого поведения платы есть дохлый/отвалившийся СМ. На одной плате пытался пропаять СМ - не особо получилось, :(. Заведеморабочих СМ нету и не намечается, и трафаретов нету :(.
NiTr0
[off]Срабатывает watchdog очевидно, связано с тем, что POST мамка не проходит, вешается в начале либо вообще не выполняет бутблок - вочдог не сбрасывается (применяется для защиты от неудачного разгона - при зависании проца следует ребут и возврат на дефолтные настройки). При отключении 12В косички - имеем залипший ресет, и вочдог ессно не отключает плату.[/off]
Без памяти плата пищит? На флэшке есть признаки жизни? Что есть из инструментов? Какая предыстория?
versal
Несколько подобных плат от Гигабайта на чипсете iP35 с аналогичным поведением вылечились прошивкой БИОС с заменой микросхемы и глубоким ClearCMOS (на ночь оставлял с перевёрнутой батарейкой) :-)
Не панацея, но попробовать стоит.
Root
ИМХО, абсолютно бессмысленная операция... там же диоды после батарейки стоят, но до моста...
versal
А полярность ни при чём... при переворачивании батарейки оба контакта оказываются замкнуты между собой. Т.е. батарейка играет роль перемычки. Насчёт целесообразности - привычка, проверенная не раз на практике. :-)
Admin_Bit
Ув. versal, скажите а у вас reset проходил и плата выключалась с кнопки ???
Root
Фантастика, ИМХО. Стекать с моста заряд все равно не сможет. См.:
http://img198.imageshack.us/img198/3408/batteryi.jpg
нужно именно замыкание контактов CLRTC. Или у Жижабута схемотехника как всегда через одно место?
Кстати, объясните мне - как может батарейка показывать отрицательное напряжение!???? :?:
versal
Да, сигнал "ресет" был неактивным...
При такой реализации и при наличии +3.3VSB конечно же не поможет... но при отсутствии дежурки и отсутствии напряжения от батарейки заряд с моста сам стечёт через те же блокировочные конденсаторы, например. Только для этого нужно более длительное время. Опять же - встречались решения на одном диоде, и на одном транзисторе вместо диода.
Skladchik
17 лет 2 месяца назад
А что говорит посткарта ?
Недавно сталкивался с такой проблемой на EP35-DS3
Останавливалась либо на 44 либо на 77 и уходила в перезагруз с полным выключением , старт и так по кругу.
Решилось перепрошивкой BIOS - причём слетел DUAL BIOS - т.е. прошивка на обоих микрах сразу, пробовал стартовать с каждой по очереди - результат не изменен , после перешивки обоих микросхем мать ожила.
Rom
[off]versal'ю плюсик положен тогда...[/off]
