Автор: Skladchik , 22 марта 2009
Имеется материнка P5K SE rev.1.00G.
Пришла с диагнозом - не работает встроенная сетевая карта.
Собственно - после замены чипа Attansic L1 , сетевого разъёма - проблема не исчезла.
Система устанавливалась с нуля , CMOS обнулял , BIOS перешивался на разные версии , драйвера на все устройства сели прекрасно , без хлопот , материнка и операционка сетевую карту видят - т.е. проблем до этого момента не возникает, тормозов в работе системы нет вообще.
При подключении сетевого разъёма - реакции никакой , за исключением того , что загораются светодиоды на разъёме.
Прохождение сигнала от самого разъёма до чипа - вызвонил - отклонений от работающих экземпляром никаких. Обвязка вокруг самого чипа - тоже не отличается от работающего экземпляра.
Принудительное назначение IP адреса - проходит нормально - IP назначается, происходит подключение к сети на скорости 1Gb , но никаких устройств или компьютеров подключенных к сети ситема не видит - попросту после некоторых раздумий посылает за помощью к администратору сети.
если просто подкинуть любую другую мать вместо проблемной - вся сеть работает прекрасно на скорости 1 Gb
Т.е. дело явно не в обжиме кабелей и не в их качестве - а проблема именно в данном экземпляре материнской платы.
Осцила нет , всё остальное из оборудования вроде бы есть
Что могут посоветовать ГУРУ ?
На что следует обратить внимание ?
versal
17 лет 5 месяцев назад
Попробовать подкинуть rom с рабочей матплаты или считать прошивку с рабочей и залить в нерабочую.
Skladchik
/images/koloboks/scratch_one-s_head.gifчестно признаться - сам подумываю об этом - но есть небольшой затык в виде отсутствия абсолютно аналогичного экземпляра материнской платы , отсюда возникает вопрос - подойдёт ли прошивка флешки LAN от матери P5K , P5KPL или P5KPL-VM
собстно - попробую слить дамп что есть , и залить от других матерей - благо чипы и обвязка на них идентичны , не получится - буду искать оригинальный rom
В любом случае Спасибо за наводку/images/koloboks/yes3.gif
versal
Абсолютно аналогичную матплату и не надо... имхо, достаточно аналогичных по маркировке сетевых контроллеров.
Skladchik
хех.......
моя даже знать что обо мне Великий Гуру сказать - А куда твоя глаз смотреть ???/images/smiles/icon_redface.gif
Собстно - всё получилось !
Начал с того - что с платы донора сдул искомую флешку которая по своему назначению является BIOS LAN.
Далее - беру в руки пациента - и пытаюсь НАЙТИ на плате то - что собрался заменить.
Не стану расписывать свои эмоции в процессе поиска - скажу кратко - флеш попросто не запаяна.
Место есть , залужено , но самой микрухи нету.
После установки с донора - всё прекрасно заработало.
Ну и в завершении - что на мой взгляд собственно было то .
Система ставила дрова по VEN_ID & DEV_ID , что собственно и сбивало с толку , но при попытке подключить к сети - автоматом IP адрес присвоен быть попросту не мог - так как он присваевается на основании MAC адреса , который естессно зашит в BIOS сетевого чипа.
Самое парадоксальное в том - что клиент пользовался этой материнкой почти год , после чего видимо у него возникла необходимость в задействовании LAN , а оно то не дышет./images/koloboks/nea.gif
Вот собственно и вся история.
Ещё раз благодарность всем учавствовавшим/images/koloboks/yes3.gif
dzgaga
17 лет 1 месяц назад
можете выложить дамп Bios у сетевухи?. Такая же проблема на ASUS P5Q SE.
Skladchik
Смогу только завтра к вечеру
dzgaga
[off]мне не к спеху[/off]
Skladchik
[off]Сорри - перерыл дома всё - не нашлось пока что - поищу на работе - как получится сразу выложу[/off]
Skladchik
Вопщем - не знаю что у меня слилось - всё что смог выжать из этой флехи - в архиве/images/koloboks/rofl.gif
флеха - SST 24C08WP
Сам чип - Atheros Attansic L1
dzgaga
15 лет 4 месяца назад
[off]8кбит[/off]
