Есть вопрос к Mustekоводам. Сканер мертво стоит,комп не
19 Июн 2009 - 08:17 маяк
Есть вопрос к Mustekоводам. Сканер мертво стоит,комп не обнаруживает его. При подключении питания никаких тестовых дерганий нет(если они должны быть). Посмотрел плату, есть подозрение на проц GT-6816QLA. Питание на драйвер A3966SLB приходит, но на управляющих лапках напряжение отсутствует. На голову питание уходит. У кого нибудь есть мысли?
