:?: Есть мать hot-555. Модуль dimm 32(16*2mbit) cas=2
16 Ноя 2004 - 14:01 Unknown BIOS
Есть мать hot-555. Модуль dimm 32(16*2mbit) cas=2 66mhz,cas=3 100mhz.На маме стоят симы (4*4=16 метров). Купил указанный димм, вставил , убрав симы. Комп включается, память всегда находит верно, но винда98се то не грузится(мол "ошибка реестра"), то грузится и сразу выдает "Кернел32 еррор, нажмите че-нибудь чтоб перегрузиться". Пробовал переставлять винду,доходит до "поиска оборудования" и виснет. Поставил симы обратно - все робит. Поставил димм на 6виа85п - абсолютно стабильно работает на 124 мгц(и в одиночку, и в паре с хуниксом 256мб пс133 ). Че делать то ? выбрасывать старый 430VX нельзя(бедные знакомые попросили сделать),Логичный вариант 2*16мб симм отпадает(у знакомых было только 150руб на память). Вообще такое поведение компов обычно бывает при нехватке напруги на проце при разгоне. Может у мамки проблемы с запиткой димов? Память нужна для нормальной работы в инете, и с МС офисом.
