та же проблема вышел из строя дроссель гр. ст.( те на феррите) заменил на подобный с донора от инвина - результат все работает нагрузку держит отлично по номиналу но только при нагрузке именно +12в от 1А-18А по току напругу держит 3% максимально нагруженный отклоняется. По+12 заменил выходные емкости так как вздулись. Одна проблема пищит непонятно что, при изменении нагрузки повышается тон писка ( +12в) на других писка фактически нет при полной нагрузке тоже.Может кто подскажет решение данного вопроса ,а то уши пухнут.
