1 в 1 такая же проблема Thermaltake TR2-550 не стартует: осыпался резюк, 2.2 Ом, который шел на обмотку трансформатора дежурки - копал от него: Заменил дохлый с5353 на такой же, и Н945 на С945 (к сожалению сейчас блока под рукой нет, схему на память не помню) все в дежурке. Все остальное нареканий не вызывает... НО! При включении сразу же стартует и выдает все напруги, нагрузку в виде 4 посыпавшихся винтов держит, сильнее не нагружал. На замыкание PS-ON на землю не реагирует. буду рад выслушать Ваши мнения и советы. Пасибо.
