leonvn
Могу предложить свою доработанную версию Uniflash
21 мая 2009 - 11:43 K@Gor
leonvn
Могу предложить свою доработанную версию Uniflash (я её обозначил 1.41к). Собственно и дорабатывал для включения поддержки W39V080A(PZ) в сентябре 2007
Листинг WINBOND.PAS:
Unit Winbond; { Unit to communicate with Winbond chips }
Interface
Implementation
Uses Flash, GenFlash, Tools;
Procedure WbSecErase( SAddr : LongInt );Far; {v1.29}
Var
Attempt,
X : Byte;
TimeOut : Word;
Begin
Attempt := 0;
Repeat
FlashCmd( $80 ); {Erase setup}
Flash_Write($5555,$AA);
Flash_Write($2AAA,$55);
Flash_Write(SAddr,$50); {Erase sector containing address SAddr}
TimeOut:=25000;
X:=Flash_Read(SAddr); {v1.24 Toggle bit method}
while ((X and $40) <> (Flash_Read(SAddr) and $40)) and (TimeOut>0) do
begin
Wait(1000);
Dec(TimeOut);
end;
Inc( Attempt );
FlashCmd( $F0 ); {Reset}
Until ( Attempt > 3 ) or ( TimeOut>0 );
If TimeOut>0 then FlashError := 3; {erasing error}
End;
Procedure WbSecEraseFWH( SAddr: LongInt ); Far; {W39V040FA} {v1.29}
begin
{Unprotect}
FOMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10,
FIMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) and $F8);
WbSecErase(SAddr);
{Protect}
FIMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) or $01);
end;
Procedure WbProtectSecProg( Pos, Data : LongInt ); Far; {W39V040FA} {v1.29} {W39V080(F)A} {v1.41k}
begin
{Unprotect}
FOMemB(Pos and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10,
FIMemB(Pos and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) and $F8);
AMDSecProg(Pos,Data);
{Protect}
FIMemB(Pos and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) or $01);
end;
Procedure WbProtectSecErase( SAddr: LongInt ); Far; {W39V080(F)A} {v1.41k}
begin
{Unprotect}
AMDSecErase(SAddr);
{Protect}
end;
Function WBIdChip( DevId : Byte; Var CInfo : ChipInfo ) : Boolean; Far;
Begin
WBIdChip := False;
With CInfo do
Begin
{Common info for some chips v1.21}
Flags := 1; {page mode}
PgSize := 128; {page size}
Progr := GenPageProgB;
Case DevId of
$C8 : Begin
Name := ConstPtr( 'W29x512/5V series' );
End;
$C1 : Begin {W29EE011, W29C010, W29C010M, W29C011A, W29EE012}
Name := ConstPtr( 'W29x010/011/012/5V series' );
End;
$45 : Begin
{note: 2 write-protectable boot blocks}
Name := ConstPtr( 'W29C020(C)/022/5V' );
End;
$46 : Begin {v1.21}
Name := ConstPtr( 'W29C040/043/5V' );
PgSize := 256; {page size}
End;
$38 : Begin {v1.29}
Flags := 0; {sector mode}
Progr := AMDSecProg;
Erase := WbSecErase;
Sectors[ 0, 0 ] := 16; {16 x 4k}
Sectors[ 0, 1 ] := 32;
Name := ConstPtr( 'W39L512/3.3V' );
End;
$A1,
$31 : Begin {v1.29}
Sectors[ 0, 0 ] := 32; {32 x 4k}
case DevId of
$A1: Name := ConstPtr( 'W39F010/5V' );
$31: Name := ConstPtr( 'W39L010/3.3V' );
end;
End;
$B5 : Begin {v1.29}
Sectors[ 0, 0 ] := 64; {64 x 4k}
Name := ConstPtr( 'W39L020/3.3V' );
End;
$B6 : Begin {v1.29}
Sectors[ 0, 0 ] := 128; {128 x 4k}
Name := ConstPtr( 'W39L040/3.3V' );
End;
$D6 : Begin {v1.39}
Erase := AMDSecErase;
Sectors[ 0, 0 ] := 8; {8 x 64k}
Sectors[ 0, 1 ] := 512;
Name := ConstPtr( 'W39L040A/3.3V' );
End;
$3D : Begin {v1.39}
Name := ConstPtr( 'W39V040A/3.3V (LPC)' );
End;
$34 : Begin {v1.29}
Progr := WbProtectSecProg;
Erase := WbSecEraseFWH;
Name := ConstPtr( 'W39V040FA/3.3V (Firmware Hub)' );
End;
$8C : Begin {v1.29}
Flags := 2; {bulk erase}
Erase := AMDBulkErase;
Name := ConstPtr( 'W49F020/5V' );
End;
$0B : Begin {v1.21}
Sectors[ 0, 0 ] := 1; {1 x 128k}
Sectors[ 0, 1 ] := 1024;
Sectors[ 1, 0 ] := 1; {1 x 96k}
Sectors[ 1, 1 ] := 768;
Sectors[ 2, 0 ] := 2; {2 x 8k}
Sectors[ 2, 1 ] := 64;
Sectors[ 3, 0 ] := 1; {1 x 16k}
Sectors[ 3, 1 ] := 128;
Name := ConstPtr( 'W49F002U/5V' );
End;
$B0,
$32 : Begin {v1.21}
Sectors[ 0, 0 ] := 3; {3 x 64k}
Sectors[ 1, 0 ] := 1; {1 x 32k}
Sectors[ 1, 1 ] := 256;
case DevID of
$B0: Name := ConstPtr( 'W49V002(A)/3.3V (LPC)' );
$32: Name := ConstPtr( 'W49V002F(A)/3.3V (Firmware Hub)' );
end;
End;
$D0 : Begin {v1.41k}
PgSize := 65536;
Erase := WbProtectSecErase;
Sectors[ 0, 0 ] := 16; {16 x 64k}
Sectors[ 0, 1 ] := 1;
Name := ConstPtr( 'W39V080A/3.3V' );
End;
else Exit;
End;
End;
CInfo.Manuf := ConstPtr( 'Winbond' );
WBIdChip := True;
End;
Begin
RegisterFlashManu( $DA, WBIdChip );
End.
Кроме того при компиляции возникли проблемы с интерфейсом проги... Короче функцию
{function _ReadKey:Char; off v1.41k} {add v1.23}
оключил. Но это про экзэшник.
Могу выслать на почту или FTP
leonvn
Unit Winbond; { Unit to communicate with Winbond chips } Interface Implementation Uses Flash, GenFlash, Tools; Procedure WbSecErase( SAddr : LongInt );Far; {v1.29} Var Attempt, X : Byte; TimeOut : Word; Begin Attempt := 0; Repeat FlashCmd( $80 ); {Erase setup} Flash_Write($5555,$AA); Flash_Write($2AAA,$55); Flash_Write(SAddr,$50); {Erase sector containing address SAddr} TimeOut:=25000; X:=Flash_Read(SAddr); {v1.24 Toggle bit method} while ((X and $40) <> (Flash_Read(SAddr) and $40)) and (TimeOut>0) do begin X:=Flash_Read(SAddr); Wait(1000); Dec(TimeOut); end; Inc( Attempt ); FlashCmd( $F0 ); {Reset} Until ( Attempt > 3 ) or ( TimeOut>0 ); If TimeOut>0 then FlashError := 3; {erasing error} End; Procedure WbSecEraseFWH( SAddr: LongInt ); Far; {W39V040FA} {v1.29} begin {Unprotect} FOMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10, FIMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) and $F8); WbSecErase(SAddr); {Protect} FOMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10, FIMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) or $01); end; Procedure WbProtectSecProg( Pos, Data : LongInt ); Far; {W39V040FA} {v1.29} {W39V080(F)A} {v1.41k} begin {Unprotect} FOMemB(Pos and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10, FIMemB(Pos and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) and $F8); AMDSecProg(Pos,Data); {Protect} FOMemB(Pos and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10, FIMemB(Pos and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) or $01); end; Procedure WbProtectSecErase( SAddr: LongInt ); Far; {W39V080(F)A} {v1.41k} begin {Unprotect} FOMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10, FIMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) and $F8); AMDSecErase(SAddr); {Protect} FOMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10, FIMemB(SAddr and $FFFF0000+$FFC00002-LongInt(CurCInfo.Size) shl 10) or $01); end; Function WBIdChip( DevId : Byte; Var CInfo : ChipInfo ) : Boolean; Far; Begin WBIdChip := False; With CInfo do Begin {Common info for some chips v1.21} Flags := 1; {page mode} PgSize := 128; {page size} Progr := GenPageProgB; Case DevId of $C8 : Begin Name := ConstPtr( 'W29x512/5V series' ); Size := 64; End; $C1 : Begin {W29EE011, W29C010, W29C010M, W29C011A, W29EE012} Name := ConstPtr( 'W29x010/011/012/5V series' ); Size := 128; End; $45 : Begin {note: 2 write-protectable boot blocks} Name := ConstPtr( 'W29C020(C)/022/5V' ); Size := 256; End; $46 : Begin {v1.21} {note: 2 write-protectable boot blocks} Name := ConstPtr( 'W29C040/043/5V' ); PgSize := 256; {page size} Size := 512; End; $38 : Begin {v1.29} Flags := 0; {sector mode} Progr := AMDSecProg; Erase := WbSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 16; {16 x 4k} Sectors[ 0, 1 ] := 32; Size := 64; Name := ConstPtr( 'W39L512/3.3V' ); End; $A1, $31 : Begin {v1.29} Flags := 0; {sector mode} Progr := AMDSecProg; Erase := WbSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 32; {32 x 4k} Sectors[ 0, 1 ] := 32; Size := 128; case DevId of $A1: Name := ConstPtr( 'W39F010/5V' ); $31: Name := ConstPtr( 'W39L010/3.3V' ); end; End; $B5 : Begin {v1.29} Flags := 0; {sector mode} Progr := AMDSecProg; Erase := WbSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 64; {64 x 4k} Sectors[ 0, 1 ] := 32; Size := 256; Name := ConstPtr( 'W39L020/3.3V' ); End; $B6 : Begin {v1.29} Flags := 0; {sector mode} Progr := AMDSecProg; Erase := WbSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 128; {128 x 4k} Sectors[ 0, 1 ] := 32; Size := 512; Name := ConstPtr( 'W39L040/3.3V' ); End; $D6 : Begin {v1.39} Flags := 0; {sector mode} Progr := AMDSecProg; Erase := AMDSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 8; {8 x 64k} Sectors[ 0, 1 ] := 512; Size := 512; Name := ConstPtr( 'W39L040A/3.3V' ); End; $3D : Begin {v1.39} Flags := 0; {sector mode} Progr := AMDSecProg; Erase := WbSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 128; {128 x 4k} Sectors[ 0, 1 ] := 32; Size := 512; Name := ConstPtr( 'W39V040A/3.3V (LPC)' ); End; $34 : Begin {v1.29} Flags := 0; {sector mode} Progr := WbProtectSecProg; Erase := WbSecEraseFWH; Sectors[ 0, 0 ] := 128; {128 x 4k} Sectors[ 0, 1 ] := 32; Size := 512; Name := ConstPtr( 'W39V040FA/3.3V (Firmware Hub)' ); End; $8C : Begin {v1.29} Flags := 2; {bulk erase} Progr := AMDSecProg; Erase := AMDBulkErase; Size := 256; Name := ConstPtr( 'W49F020/5V' ); End; $0B : Begin {v1.21} Flags := 0; {sector mode} Progr := AMDSecProg; Erase := AMDSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 1; {1 x 128k} Sectors[ 0, 1 ] := 1024; Sectors[ 1, 0 ] := 1; {1 x 96k} Sectors[ 1, 1 ] := 768; Sectors[ 2, 0 ] := 2; {2 x 8k} Sectors[ 2, 1 ] := 64; Sectors[ 3, 0 ] := 1; {1 x 16k} Sectors[ 3, 1 ] := 128; Size := 256; Name := ConstPtr( 'W49F002U/5V' ); End; $B0, $32 : Begin {v1.21} Flags := 0; {sector mode} Progr := AMDSecProg; Erase := AMDSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 3; {3 x 64k} Sectors[ 0, 1 ] := 512; Sectors[ 1, 0 ] := 1; {1 x 32k} Sectors[ 1, 1 ] := 256; Sectors[ 2, 0 ] := 2; {2 x 8k} Sectors[ 2, 1 ] := 64; Sectors[ 3, 0 ] := 1; {1 x 16k} Sectors[ 3, 1 ] := 128; Size := 256; case DevID of $B0: Name := ConstPtr( 'W49V002(A)/3.3V (LPC)' ); $32: Name := ConstPtr( 'W49V002F(A)/3.3V (Firmware Hub)' ); end; End; $D0 : Begin {v1.41k} Flags := 0; {sector mode} PgSize := 65536; Progr := WbProtectSecProg; Erase := WbProtectSecErase; Sectors[ 0, 0 ] := 16; {16 x 64k} Sectors[ 0, 1 ] := 1; Size := 1024; Name := ConstPtr( 'W39V080A/3.3V' ); End; else Exit; End; End; CInfo.Manuf := ConstPtr( 'Winbond' ); WBIdChip := True; End; Begin RegisterFlashManu( $DA, WBIdChip ); End.Кроме того при компиляции возникли проблемы с интерфейсом проги... Короче функцию
