versal УК, делаем ставки?:-)
21 Апр 2009 - 23:06 Erstmann
versal
УК, делаем ставки?
Не работает PCI на EPoX 8KDA7I
Дело не в перегреве, а в нестандартных частотах
Поделитесь знанием. Интересно...
Хе-хе... так как он был разогнан это не
А случаем после "пропайки" Вы CMOS не сбрасывали? А
Ну плата в сервисе не бывала, и принесли
ну типа вроде не урод, спасибо за
Красавец:-)
Как известно, все мосты NF3 делятся на три
Интересно - надолго ли?
Всё! Сделав выводы над вашими предложениями я прогрел
Ja, ja! Das ist gut! Das
to 6eLoff Если чип сетевки не греется
Если есть подозрение на сетку - проверьте пожалуйста
Разницы не вижу. Результаты диагностики? REALTEK RTL8201CL,
Вам то ставки а мне комп чинить надо
Мда... в одной из соседних тем презабавнейший
6eLoff, биос перешивали? Может сидят на одном IRQ
Этой? Речь шла о замене, а не
to Erstmann именно той пропайки что
Ну если выпаевать в шерстяном свитерке, то
После какой еще пропайки?!
А все из-за мелкого радиатора на липкой тряпочке.
В общем произошёл удивительный случай... Я начал перебирать плату
Ну да... похоже, что мост на последнем издыхании.
>.Вроде бы за это всё отвечает южник насколько
versal
УК, делаем ставки?
