только легонько постукивает как часы тикает время от времени в чем проблема ?
Это фирменная фича от WD - DataLife Guard называется. Оффлайновое сканирование поверхностей с целью выявления нестабильных областей (будущих бэдов).
При запуске 3-4 раза постукивает и слышно как происходит перезапуск шпинделя и так без какой либо системы
А вот с этим нужно разбираться - либо контакты не в порядке (на харде почистить - и контакты разъемов, и контакты на плате; заменить коннектор на БП или переходник с молекса) - либо хард умирает потихоньку.
Вообще эта серия WD ну очень ненадежная...
