ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Все напряжения в норме. Пост С1. Сигнал биос
21 Апр 2009 - 12:48 G_P
Все напряжения в норме. Пост С1. Сигнал биос 1дл. 2кор. (память). Смотрим сигнал на часовом кварце, в моем случае был виноват именно он!
ASUS K8N4-E SE
  • биос шили? у меня из за биоса такое
  • Все напряжения в норме. Пост С1. Сигнал биос
  • Заранее сорри за офтоп. Поставил Лотус так как был
  • Интересно, зачем при отвале сокета его полностью
  • to versal ну что поделать если я
  • 2 al51al51: Не путайте тёплое с мягким... сказано
  • Я думаю, что нужно попробовать пропаять чипсет. Была
  • Да может я не очень правельно написал но
  • 754, надавливал ничего не даёт....
  • Ну так если сокет то надави на проц
  • Пробовать с другим процом, шить биос...
  • Скорее это сокет, так как до прогревания
  • Огласите. Читайте .
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
