Точь-в-точь, как написано? Изумительный стабилизатор на плате
13 Апр 2009 - 23:10 Erstmann
Питание GPU 1.35В
Точь-в-точь, как написано? Изумительный стабилизатор на плате и прекрасный у Вас прибор. Точность до сотых вольта. Хм...
А что по питанию памяти?
Если тоже в норме, пробуем подкинуть однотипную флэшку и прошить её. Если не получится - либо GPU мёртв окончательно, либо пропайкой можно пробовать его оживить.
