Скажу - в норме. Только впредь, при
Q28: 4.55, 3.29, 2.43
Q29: 3.65, 2.42, 1.57
если вы скажете что замеры в норме
Скажу - в норме. Только впредь, при выкладывании замеров на FET'ах используйте схему G-D-S:
G12.12 D5.02 S5.02, к примеру. На гадания, знаете ли, тоже время требуется...
но подозрение у него было именно касательно этох АПМ-ов,которые вопреки задумке дизайнеров из Ужасуса, прохлаждались в аллюминевых объятиях .. мне собственно ваше мнение интересно ..
Скорее, ЮМ на той плате умер не от радиаторов на АПМах, а от самих АПМов, точнее, от качества тока, ими обеспечиваемого. И это не единственная возможная причина его смерти. А касательно радиаторов на мосфетах - более бесполезное занятие найти сложно. Все равно как если радиатор на CPU ставить через пластиковую прокладку - радиатор, естесственно, греться будет, но процессор (AthlonXP, например) сгорит от перегрева...
То, что на платах всё чаще ставятся подобные вещи - я считаю, это просто понты производителя, средство подчеркнуть продвинутость продукта...
материнская плата Asus P4P800-X висит на посте E0... что это?
