Почему нет? Подробно: расстояние 2-3 см. от
А можно по подробнее с этого места...
Почему нет? Подробно: расстояние 2-3 см. от платы, фен находится внизу, равномерно водим его окружностью с диаметром 4-5см с центром в центре сокета. Сокет ничем не прикрывать!!!
Спиртоканифоль (надеюсь, у Вас легкий случай), или другой флюс прежде полностью сушим.
Сопло открытое, без насадок. Воздушный поток на максимум (ну, у меня дует плохо, можно, наверное, и поменьше). Температуру подбирать самостоятельно. Что Вам даст, если я скажу, что на моей станции показывает 380 г.Ц.?
Проверять плаванием SMD-элементов снаружи сокета.
Всё.
P.S. Дополню малость:
rom.by/forum/Pajat_mosty
Очень удобно (такой бюджетный нижний подогрев) использовать стоваттную лампу накаливания в жестяной банке вместо фена снизу, и фен сверху с более низкой температурой. И быстрее (что полезнее для здоровья), и качественнее...
Пока не было AOYUE 853, так и паял...
