Я еще проще поступал и поступаю: Маленький радиатор
cs.alliance - S писал(-а):
купите дешевый клеющийся радиатор (маленький радиатор на радиорынке мне стоил всего 2грн), но теперь зато она уже как пол года работает!
Маленький радиатор с пружинным креплением с ЮМ/СМ какой-нибудь мат.платы.
Кронштейны для крепления пружины распаиваю прямо на плате Радеона, на землю.
Пружину, чтобы не отрывались кронштейны вместе с дорожками, ослабляю. (На практике никогда не отрывалось).
Ну и креплю радиатор через КПТ-8. Охлаждение значительно лучше, чем на термоклей/термоскотч.
Вариант (где получается) - пружина крепится вместе с кулером GPU винтами и гайками M3.
Это (повторю, если получается) - вообще идеально.
P.S. Сейчас откопал старый Радеон x700 от Palit (AA-X7000+ TD21-PM9670) с таким модом.
Кронштейны паял прямо к фольге земли, один возле нижнего чипа памяти, другой возле надписи FC Tested to comply... Очень удачно у этих карт получалось радиатор на HSI соорудить...
