Как выбирается напряжение питания CPU на этой мамке,
27 Июн 2004 - 19:05 Unknown BIOS
Как выбирается напряжение питания CPU на этой мамке, из BIOS или аппаратно( мамка считывает код, отвечающий за напряжения пит и без участия BIOS выставляет напряжение ).
В BIOS есть следующие пункты, для управления памятью:
SDRAM CAS Latency Time (2;3)
SDRAM Cycle Time Tras/Trc (5/7;7/9)
SDARM RAS to CAS Delay (2;3)
SDRAM RAS Precharge time (2;3)
Это все, что можно настраивать в i815 step2.?
И еще, что это за фигня: Top Perfomance. На что она влияет? Нигде не могу найти ответа на этот вопрос.
