А причем здесь ЮМ? В случае ЮМ
и что еше посмотреть до смены юга
А причем здесь ЮМ? В случае ЮМ на A7N8 в большинстве случаев падает ресет.
Как перешивали BIOS, на чем, и на что? Типично на nF2 C1 без спикера - повреждение BIOS...
Admin_Bit писал(-а):
Посмотрите сбитые кондёры в районе СМ, сбитые/сколупнутые резисторные сборки рядом со слотами памяти, возможно сбиты кондёры под СМ (с обратной стороны платы),...
Мат. плата бы орала благим матом в подобных случаях.
