А в BP появилась функциональность cbrom?
Может на ASUS-award работает? Одной учительнице, которая не
смогла купить правильный компьютер, стало бы легче жить...
Поясните чего Вы хотите добиться, тогда можно будет попробовать что-то придумать. A cbrom используется патчером для _правильного_ внесения изменений в БИОС. Не поленись Вы изучить материалы сайта, прочитали бы об этом еще до того, как начали писать в конфе.
Задача МАХ: заменить на плате Intel-D815EPVF со встроеной EE-100
bootrom PXE на RPL.
мин: вшить туда bootrom от rtl-8139 и работать с ней...
Т.е. функциональность cbrom по прежнему "внешняя".
Есть ли cbrom, который может полноценно работать с ASUS?
rgt писал(-а):
Про дубли понял... Но я например не могу читать все темы, а угадать какую
из этих двух читает "носитель" ответа не угадаешь...
Если вопрос интересный, то на него ответят с большой вероятностью независимо от того, куда Вы его поместили изначально. Про то что перенесут, при необходимости я уже писал. Ну а если из Вас детали придется под пыткой вытягивать, то шансов на получение дельных советов будет тем меньше, чем в большее количество тем Вы успеете написать. В случае, если этих тем будет больше пяти, можно смело рассчитывать на то, что Вы станете в конфе персоной нон грата, причем возможно навсегда.
Короче, если Вы хотите разобраться в проблеме при помощи посетителей этой конфы, то придется начинать "от печки".
Для начала идем в ФАК и читаем то, что там написано.
%) протормозил.... Гхм. Прошу прощения.
bootrom PXE на RPL.
