На плате, или выпаивались? В общем, либо
26 Мар 2009 - 19:05 Erstmann
Полевики прозвонены
На плате, или выпаивались? В общем, либо ШИМ, либо мосфеты...
ms-6389
Привет. Мосфеты да, стоят попарно. Без драйверов lm317
Нет, на него пока ноль внимания. Чем
Картинку я брал из даташита на ШИМ,
Да, не заметил...
А по схеме, которую вы дали, они
А там ШИМ , часом, не SC1155 ?
Отсутствие Vcore и активный ресет как-то взаимосвязаны? Драйверы
Значит - ресет активный... проверяйте все питания на
А15 = в, контакты ресета тоже
Это легко проверить - на контакте A15
Привет, снова поднимаю тему. Достал драйверы мосфетов SC1205,
_an_ спасибо. Глянул pdf-ки, распиновка другая, да и
Possible equivalence(s) found for: SC1205
Кажется нашел виновника, при снятии с платы рассыпался
Оригинальный способ проверки ШИМ... Ну а заменить оный
С дежуркой пардон, там действительно остается стабильно
Интересный вопрос - каким боком дежурка соотносится
У мосфетов отпаивал ноги и звонил, снимал
Если включить мать без проца, то на
Попробуйте резистор в цепи питания ШИМ-а прозвонить, убедитесь
БП проц исправные, работают на других мамках. До
Вроде как БП очень дохлый вот и проседает.
