У вас в этом случае при подключении принтера
22 Мар 2009 - 16:52 shaLtai
У вас в этом случае при подключении принтера в хостовой ОС все равно потребует драйвер
Canon LBP 2900 for Vista x64
Спасибо Вам огрмное за помощь!!!
Вот решение ваших проблем driver canon lbp 2900
Ну а кому неохота мучиться с файлообменниками -
Дрова ( driver ) для Windows 7 x64
Скачать можно здесь http://nwstar.ucoz.ru/blog/canon_lbp_2900_drajvera/2010-03-26-10
дружище либо не та машина либо не так
Через ВМ не работаит, пробовал с вмварей. При
Если печатать из гостевой, то в хостовой драйвер
Я в подобных случаях делаю громоздко, но работает
Ссылка хорошая. Оценил. Мой правленный inf-файл не работает
Пробовал под XP x64 этот прикреплённый файлик, не
По ходу основной источник проблем выяснен. Товарищи Кэноновцы
вопросец возникает - по идее если принтеры кэнон
Кста, у Кэнона такая же байда с кучей
На офф.сайте он есть, но драйверов под 64бита
