Автор: ROMby Unknown , 15 июня 2004
На Abit BX-133 Raid имеется интегренный Raid-контроллер HPT-370. Вопрос в том, как его перепрошить? С сайта hpt вытащил новый биос для него. По материалам форума понял шо нуна ентот биос залить в основной на место старого при помощи cbrom.
Слил из микрухи биос в backup.bin и скормил его
CBROM.EXE backup.bin /d
НА ЧТО ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ:
******** backup.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)16268h(88.60K)BER_72.BIN
1. XGROUP CODE 0BB40h(46.81K)074E0h(29.22K)awardext.rom
2. CPU micro code 0A800h(42.00K)05CCFh(23.20K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 02419h(9.02K)00F25h(3.79K)ACPITBL.BIN
4. EPA pattern 00642h(1.56K)0022Bh(0.54K)AWARDEPA.BIN
5. PCI driver[A] 0E000h(56.00K)07794h(29.89K)rom\bios.dat
Т.е. нашлось в биосе 5 модулей, но который из них модуль HPT, который нужно заменить?
ivp
21 год 8 месяцев назад
На BE6-II - нет, но насколько мне это помнится, сию операцию несколько раз небезуспешно делал great coder, спросите у него...
На BX133-RAID - минимум два десятка БИОСов различных матерей (включая Асусы, а также мамки на VIA и SIS) шил хот-свапом на сабже, минимум десяток раз во время экспериментов с ее БИОСом отшивался хот-свапом на других матерях (6BTM0, CUBX-E, P3B-F и даже на Атлонистой ECS K7SEM на Сиське), мать с точки зрения хот-свапа самая что ни на есть хрестоматийная, я даже не вижу предмета разговора в этом...
И все-таки, ответьте наконец - из-под чего шили? Чистый ДОС? Как запускали?..
А ключи, возможно, не до конца верны - вполне вероятно, что нужен был еще ключ /wb (прошивка с бут-блоком)...
Совершенно верно, на матери BF6, отличающейся от BE6-2 только нераспаянностью хай-пойнта (прошивки идентичны), делал это не раз и продолжаю. :)
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 7 месяцев назад
перишивал из под доса
в первом случае загрузочная дискета винь98
во втором отформатированный винт с записью системных файлов.
ругается помоему в том месте где находится биос райда.
сегдня попробую снова с ключом для перешивки с бутблоком .
ivp
Загрузочная дискета - в каком моде?..
Ругался в обоих случаях одинаково? Как именно?..
Ingener
Только не вешайте собак - давно было - не помню всего точно... Но...
Был у меня BX133-Raid. Так вот, после очередного хотсвапа (делал BIOS другой плате) комп перестал грузится. Выяснил, что полетел BIOS (проверял на работе на програматоре). Ладно - там-же прошил и все заработало. Через некоторое время дернул черт просто поиграться со своим BIOS и.... О-ПА!!!! Авардфлеш выдает - неизвестный тип м/сх. Причем многих версий, ранее работавших. С тех пор я получил вот что:
1 - не могу прошить свой BIOS (несколько типов м/сх точно)
2 - не включается DMA в 98 виндах для моего TEAC CD-W58E (на любой другой машине DMA с ним включатся).
3 - по-моему не включается и для других CD-приводов (см. самое начало :)
Так вот хитро мрет железо...
Блин, в тему-ли написал???
ivp
Скорее нет, чем да: такое бывало, только зависело не от матерей, а от флэшки - чаще всего этим грешили 12-вольтовые Макрониксы, хотя, по большому счету, так может сдохнуть любая...
@p01vel
Похоже на то что стаит зашита от записи в flash...
Ingener
Ага, только прописалсь она теперь в самом мосту :)
Короче пробовал все - и настройки BIOS и несколько м/сх.
ivp
2Ingener
Дружище, есть сильное подозрение, что это уже в "Ремонт матплат" - сдается мне, что встречался я когда-то с чем-то подобным, и это была неисправность матери...
Ingener
Да я прекрасно понимаю, что это мать, а не BIOS.
Просто не совсем понятно, о чем пишет человек.
Что значит прошивается только родной - только тот, что уже зашит??? А переделанный не шьется??? Так попробуйте тоже "родной" только другой версии (на номер ниже, например). Если тоже не зашьется - то проблема аналогична моей - просто не шьется совсем ( а точно такой-же родной - просто побитно совпадает, вот и прокатывает).
Если это подтвердится - тогда точно в "Ремонт...".
Извините, я просто думал догадается из предыдущего письма проверить саму способность матери прошивать BIOSы.
