Часто бывает такое из-за блока питания, при завышенных +5 и +12v. Протестируйте это, далее понаблюдайте динамику нагрева после включения холодного блока
На основе этого обсудим
Напряжения в норме Проверено В Биосе Сандре и Вольтметром
отклонения не более 0.15 В
Нагревается минут за 10 до горячего состояния (Корпус чуть теплее обычного
Если нагрузить микросхемы Жутко грееются Корпус горячий
Если обдув и радиаторы то все в норме
Как бы я не против подъехать и протестить Но вот только ГДЕ?
Часом не там по адресу ул К Маркса и тд ???
