Скорее всего так и есть-мало выходное. Датчика тока
Скорее всего так и есть-мало выходное. Датчика тока в этой схеме я вроде не увидел. Выходное напряжение через цепочки резисторов поступает на операционники-формирователи импульсов и далее на вход проца INYSENS. Акум.-новый. Почему мало выходное не понимаю. Проц. каким то образом должен на это реагировать(типа ШИМ-а).
