народ нужна помошь, подскажите хар-ки кондеров 2 пары (одна
2 пары (одна пара над слотам памяти, вторая пара над сокетом порта), я так понимаю у автора топика они как раз и вздулись.
И хар-ки других *больших* кондеров. Просто мать полуживая попалась с отсутсвуюшими кондерами.
ASRock K7S8X rev3.01 нет старта в DOS или ХР
  • Наверное всетки придется не греть,а менять:(
  • Versal , твое ИМХО тебя не
  • Снятых таких югов у меня сейчас нет, но
  • ЮМ на ней стоит SIS963Lua Кто знает
  • Если тест памяти с дискеты проходит на "ура"
  • Вот дошли руки опять: 1. Мемтест с дискеты проходит
  • C дискеты таки нормально загружается? Мемтест? ДОС?
  • versal , поменял 4500М
  • Гм... ещё раз повторюсь - 4500М.
  • Kaк оказалось , плату я все же не
  • Это индикатор на 100 показывал . Ну на выхлопе
  • Ну кто же прогревает на 100 градусов? :-) Попробуйте
  • versal , CE53 был запаян при
  • Подскажите, а электолитический конденсатор СЕ33 (или СЕ53 -
  • Автор скажет , как versal
  • ...Есть такое дело... А что скажет автор -
  • Если транзистором управляет ОУ, он не может
  • В BIOS отключали все лишнее, что не влияет
  • Тут с этой платой вообще хохма: Она начала стартовать
  • Попытаюсь пояснить... была пара случаев, когда из-за этих
  • R_Soft , это (возможно
  • Не пойму, чем не нравится 1,87 В?! Сотые
  • versal , поменял я 9915Н
  • И всё же я бы поменял 9915Н -
  • makarog давно уже с джамперами
  • Промашка вышла.... :-) Вообще-то, имхо, должно быть
  • ежели в "В БИОСе стоит BY JAMPER ",
  • Плата или http://s2.imgimg.de/uploads/DSCF2113c21a1983JPG.jpg
  • Была такая плата в руках но не на
  • versal , net , ставил
  • Что-то припоминается подобное.... а гляньте, есть ли между
  • Можно скачать с офсайта
  • СМ и ЮМ давил -- без изменений. Мем тест
  • versal , менял на "Ost" 1000,0х6,3V
  • На какие конденсаторы меняли? Тест памяти получается запустить? Что будет,
