IBM ThinkPad R40e 2684-HVG. При включении появляется изображение,
14 Янв 2009 - 18:13 HSE
IBM ThinkPad R40e 2684-HVG. При включении появляется изображение, но через пару секунд бук вырубается. Индикатор питания при этом не горит. Затем запускаIBM ThinkPad R40e 2684-HVG. При включении появляется изображение, но через пару секунд бук вырубается. Индикатор питания при этом не горит. Затем запускается только после вкл\выкл из розетки.ется только после вкл\выкл из розетки.
