Подскажите же добрые шаманы как быть... если SP1 не ставится с мелкософта принципиально... SP1 английский еще есть так он на русский видовоз говорит язык не тот , у соседки правда есть диск с ХР с СП1 и ещё СП2 кусками... может как нибудь переустановить...
вообще как проверить установилось УСБ2 или нет... в дровах для энфорса2 УСБ2 есть но не понятно поставилось или нет... пока усб2 требующих устройств не но жись не стоит на месте...
