Такая же проблема с этой материнской платой. т.е.
Такая же проблема с этой материнской платой. т.е. происходит медленный старт, и стартует только со сбросом биоса. При следующей перегрузке уже не стартует. Платы POST-кодов нет, посмотреть что пишет не получается. Пробовал с разными блоками питания и памятью. Конденсаторы на вид нормальные. Какие могут быть предположения, или кто нить, решил эту проблему?
ЗЫ: Прошивка биоса происходит нормально, пробовал версии 1012 и 1009. С последним вообще приколы, медленное отображение на экране, т.е. медленная прорисовка, даже при захое в биос.
ЗЫЫ: При попытке записи в биос и последующим перегрузкой больше не запускается, только если опять сбросить биос.
