Автор: Hardoman , 24 ноября 2008
Имеется сабж, http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=837 на чипсете NVIDIA® nForce 790i Ultra SLI + nForce 570i SLI
Сначала мама совсем не стартовала. БП заведомо исправный. Дежрное напряжение подается, при этмо ничего особо не греется. на Power_on и Reset присутсвует +3,3. На Power_on не реагировал, Reset не уходил. После того, как её поставили на бок (было подозрение в замыкании), мама завелась, Reset стал корректно убираться. CLK есть, все напруги тоже.
По POST-карте (использвал 2 MasterKit BM9221 и BM9221 на тот случай, если одна из них не будет дургих с новым Нфорсом). Обе выдавали код D5h. BIOS AMI. Судя по документации к POST-карте - это перенос модуля POST из Flash ROM в транзитную область памяти. (Кстати, на дисплее почему-то писалась версия BIOS - Award 4.51!!!???). Динамик молчит, CPU FAN крутится, но явно не на полной скорости.
Внешне никаких нигде потемнений нет, электролиты на данной плате не используются. Все корпуса мосфетов гладкие и блестящие. CPU и кулер установлены.
SIO не греется почти, CPU, север и юг очень теплые. Даже горячеватые, но руку держать можно.
Дроссели у проца проверить не понимаю как, ибо там твердотельные конденсаторы и большой радиатор с теплотрубками и куча "коробочек" с надписями типа 1R1.
Фото
Померил на двух MOSFET'ах, которые находятся между 2 слотами PCI-E x16 (справа от PCI-E x1 и слева от южного) напругу. На том, который ближе к 1 слоту PCI-E x16 (рядом с 1R1), на его истоке - 0,02 В. Не уверен, что это исток - но это контакт 3 вот по этой картинке Мерил относительно GND Molex-разъема БП.
Это напряжение меня смутило, все остальные были 1,3-3,4 В.
Далее померил напругу на транзисторах у слотов памяти. На затворе VT, который ближе всего к слотам(опять же по той же картинке контакт 1) 35-45 В!!!.
Если я правильно понимаю, то мультик (стоит Fintek) тут не причем. Виноваты или формирователи южника иил стабилизатор памяти. Или и то, и другое.
Что еще проверить? Ваши мения, советы?
Hardoman
17 лет 11 месяцев назад
Благодарю! Именно это меня и интересовало изначально!
А драйвером всегда выступает сам ШИМ?
Необязательно, могут быть и внешние драйвера. Но такой подход обычно применяется в многофазных преобразователях.
