Admin_Bit данные элементы сколоть не мог,так как наклеику,смягчающую
17 Ноя 2008 - 17:55 OLEggYo
Admin_Bit данные элементы сколоть не мог,так как наклеику,смягчающую прикосновение поставил на место,вообще снимал смотрел,все на месте,под родным лаком.НИЧЕГО не свистит, Max вытаскивал видяху,тот же писк,вытаскивал поочередно память-видяха,эффект тот же!Биос ведь авард,в диагностических таблицах этот сигнал говорит о отсутствии или поломке видео.
